Godox TT685S 무선(주파수)동조(사진有)
4 먹이사슬 4 6329 2 0
안녕하세요?
현재 소니 카메라에서 무선동조를 할 수 있는 몇 개 안되는 ㅠㅠ 플래시 TT685S 사용자입니다.
아래 "삼들래"님께서 무선동조가 잘 안된다고 하셔서,
제가 매뉴얼도 읽어보고 실제 촬영도 해가면서 알게된
무선동조 그 중 주파수동조 부분 올려봅니다.
이것은 어디까지나 제가 사용하는 방법이니,
더 상세한 내용은 매뉴얼 또는 www.godox.com 을 참조하시기 바랍니다.
내용은 카메라(Sony A7ii), 무선동조송신기(Godox X1T-S), 플래시(Godox TT685S) 순서입니다.
먼저, 카메라 플래시 부분입니다.
카메라에 플래시 혹은 무선동조송신기를 장착하면, 아래 사진의 우측 상단 번개모양의 플래시 표시가 뜹니다.
<첨부 이미지1>
카메라 후면의 "Fn"을 누르시고, 커서를 "플래시"에 위치시킨 후, 중앙버튼을 누르면,
아래와 같은 플래시모드 화면을 볼 수 있습니다.
<첨부 이미지2>
여기서 강제플래시, 저속동기(SLOW), 후막동기(REAR) 중 원하는 모드 하나를 선택합니다.
무선(WL)을 선택하시면, 플래시는 터지는데 사진 결과물에는 영향을 주지 않습니다.
제가 확인해 보지는 않았지만, 아마 다른 용도로 사용하는것 같습니다.
이 부분은 직접 사용해보신 다른 분들께 패스합니다.
하나 더 참고 하실것은 강제플래시와 저속동기는 고속동조(HSS)가 지원됩니다.
A7ii의 경우, 셔터스피드 1/320부터 <첨부 이미지1>의 플래시표시에 "HSS"글자가 같이 표시됩니다.
후막동기는 고속동조가 안되니 유의하시기 바랍니다.
다음은 무선동조송신기(X1T-S) 부분입니다.
카메라에 장착한 모습입니다.
<첨부 이미지3>
<첨부 이미지4>
꽤 크죠? ㅎㅎ
AA배터리 2개가 들어갑니다.
제품 좌, 우면과 상단에 여러가지 연결장치, 버튼이 있는데 이 부분에 대한것은 다음 기회로 미루겠습니다.
중요한 것은 주파수동조로 플래시를 터뜨리는게 목적이니까요. ㅎㅎ
송신기 power on 했을 때 화면입니다.
<첨부 이미지5>
여기서 제일 먼저 하셔야 할 일은 채널을 맞추는 일입니다.
우측 상단의 숫자"23"이 채널번호 인데요,
"CH/OK"버튼을 누르면, 숫자가 깜빡입니다.
이 때 우측의 다이얼을 돌리면 숫자가 변합니다.
총 32개 채널을 설정할 수 있습니다.
원하는 숫자를 확인한 후, "CH/OK"버튼을 한번 더 누르면 저장됩니다.
주의하실 것은 이 때 설정한 채널번호와 플래시의 채널번호가 일치해야 한다는 것입니다.
화면상의 가장 왼쪽 대문자로 "A, B, C"는 그룹을 의미합니다.
총 5개 그룹을 설정할 수 있습니다.
각각의 그룹은 "TTL/M/--" 3개의 작동모드를 갖고 있구요,
여기서 "--"은 비활성화를 의미합니다.
이 모드를 선택한 경우, 플래시에는 "Off"로 표시됩니다.
모드를 변경하고자 하는 그룹을 다이얼으로 돌려 화면의 가운데줄에 위치시킵니다.
작동모드의 변경은 "MODE"버튼을 누르면 "TTL/M/--" 순서대로 바뀝니다.
이 변경은 실시간으로 플래시 작동모드에 연동합니다.(물론 채널이 일치하고, 그룹도 할당한 경우이겠죠?)
그룹별로 설정한 작동모드의 광량을 필요에 따라 변경할 수 있는데요,
변경하고자 하는 그룹을 다이얼을 돌려 화면의 가운데줄에 위치시킵니다.
그리고 "GR"버튼을 누르면, 숫자가 깜빡입니다.
이 때 마찬가지 다이얼을 돌려 값을 변경시킬 수 있습니다.
채널변경과 마찬가지 실시간으로 플래시 광량설정값이 변하는 것을 볼 수 있습니다.
0.3 단위로 조절되니 참고하세요.
변경시킨 값은 "CH/OK"버튼을 눌러 저장합니다.
무선동조송신기 설정을 마쳤습니다.
마지막으로 플래시 설정부분입니다.
먼저 on camera상태(핫슈에 장착 혹은 off-shoe TTL cord 연결)에서의 플래시 LCD화면입니다.
<첨부 이미지6-8>
on camera상태에서는 크게 3가지 작동모드가 있구요,
LCD화면아래 배치된 각종 버튼 중 "MODE"버튼을 누르면 위 순서대로 모드가 변경됩니다.
on camera상태의 상세한 내용은 다음 기회로 미루겠습니다.
오늘은 다시한번 말씀드리지만 주파수동조로 플래시를 터뜨리는게 목적이니까요. ㅎㅎ
지금은 무선동조송신기를 카메라에 장착했고,
현재 플래시는 무선(주파수)동조 슬레이브로 사용하는것을 전제로 합니다.
주파수동조 플래시로 역할을 바꿔주기 위해서는
LCD화면아래 배치된 각종 버튼 중 알파벳"Z"자에 화살표를 붙여놓은 글자 아래 버튼을 눌러줍니다.
(버튼 찾으셨나요? 맨 우측에 있습니다)
이 버튼을 누르면, [on camera] - [광동조 매스터] - [광동조 슬레이브] - [주파수동조 매스터] - [주파수동조 슬레이브] 순서대로
그 역할이 바뀝니다.
아래는 주파수동조 슬레이브 화면입니다.
 <첨부 이미지9-11>
여기서 먼저 확인하실 것은 LCD화면 좌측상단의 표시입니다.
좌측상단에 "표시없음(on camera)", "좌우 번개모양(광동조)", "안테나모양(주파수동조)"입니다.
위 사진에서는 안테나모양으로 표시된것이 보이는데요,
이 모양이 주파수동조로 역할이 설정되었음을 의미합니다.
그리고 LCD화면은 2가지 색깔을 띄는데요,
녹색은 On Camera와 매스터를 의미하고,
적색은 슬레이브를 의미합니다.
두번째 확인하실 것은 그룹 설정입니다.
이 플래시를 어떤 그룹에 할당해서 사용할 것이냐 하는 문제인데요,
LCD화면 안에서 아랫쪽을 보시면,
"GR"로 표시된 부분이 있습니다.
찾으셨나요?
그 바로 아래 버튼을 누르면, 그룹이 변경됩니다.
여기서 할당한 그룹이 송신기에 전달되어
원격으로 그 역할을 하게되니 꼭 그룹을 확인해야 합니다.
참고로 위 화면에서 슬레이브모드 중 "MULTI"는 플래시에서 선택할 수 있습니다.
송신기에는 "MULTI"모드를 선택할 수 없으니 유의하시기 바랍니다.
플래시에서 "MULTI"모드 외 다른 모드를 굳이 선택할 일은 없을 듯 합니다.
왜냐하면 100m 거리까지 신호를 보낼 수 있는 송신기가 있으니까요?
이상 Godox TT685S 플래시 관련 설정내용을 정리했습니다.
간단히 요약해서 말씀드리자면,
1. 송신기와 플래시의 채널을 일치시킨다.
2. 플래시에 원하는 그룹을 할당하고, 송신기에서 해당 그룹의 모드(TTL/M/--)를 설정한다.
3. 카메라 플래시모드(강제플래시-저속동기-후막동기)를 원하는 것으로 설정한다.
  (다시 말씀드리지만, 플래시모드 중 무선은 발광하나 결과물에는 영향을 주지 않습니다.)
그리고 나서 카메라의 셔터를 누르면, 플래시가 "펑!" 하고 발광(?)을 하겠죠?
혹시 안되면 게시판에 글 남겨주세요,
글 남기실 때 가능하면, 카메라 플래시모드, 송신기LCD화면, 플래시LCD화면 찍어서 같이 올려주시면,
제가 상황파악(?)하는데 많은 도움이 될 것 같습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사드리고, 즐거운 사진생활 하세요 ^^
[이 게시물은 권학봉님에 의해 2016-05-29 02:26:40 질문 답변에서 복사 됨]
4 Comments
3 성공 2017.02.10 23:25
상세한 설명 감사합니다.^^ 조명을 공부하고 싶은 사람으로서는 실제 써보지 않고서는 잘 이해가 안되던데...마치 제가 사용하는 것처럼 설명을 꼼꼼하게 해놓으셨네요...^^ 화이팅
20 태곰 2017.04.02 20:10
저도 사용하고 있는 제품인데, 상세한 설명 많은 도움이 되었습니다. 감사합니다.
축하합니다. 21 럭키 포인트를 받으셨습니다.
1 zombie73 2017.04.26 12:18
685s사용중인데 많은 도움이 되었습니다!
2 대균님 2017.09.08 11:40
많은 도움이 되었습니다.
